Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  HMITA22130
Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2024  05:32:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens HMITA22130 --- Kurzschluss
Suche nach Induktionsherd Siemens Kurzschluss
BID = 893162
Bonny60
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : HMITA22130
S - Nummer : EH7?7501
FD - Nummer : 8601517047
Typenschild Zeile 1 : n.V.
Typenschild Zeile 2 : n.V.
Typenschild Zeile 3 : n.V.
Auf dem Kühlkörper für 2 der 4 Kochfelder, befinden sich 4 Bauteile ( s.Bild )wovon bei einem das Kunststoffgehäuse gerissen ist und es beim Einschalten des Herdes zu einem Kurzschluss kommt.
Ich weiß leider nicht um was für Bauteile es sich handelt, nur das sie sehr warm werden, deshalb wohl auch der Kühlkörper.
Auf dem 2.Bild ist die genaue Bezeichnung zu sehen die auf dem Bauteil steht.
Ich möchte nun sicherheitshalber alle Bauteile der gleichen Art, also in Summe 8 Stck., austauschen.
Kann mir jemand sagen um was für ein Teil es sich handelt und wo ich es beziehen kann?
Für die schlechte Bildqualität muß ich mich entschuldigen!
BID = 893170
derhammer
Poste mal die korrekte E-nr. vom Gerät.
Ein ? ist da sicher nicht drin.
Bauteil heist IGBT
Sollten aber nicht ausgetauscht werden, besser Modul erneuern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  9 Jul 2013 19:27 ]
BID = 893225
Bonny60
Die Nr. heisst wohl EH78750102, die 8 war schlecht zu lesen.
Was meinst Du mit Modul, den kompletten Kühlkörper mit den darauf befindlichen IGBT's?
BID = 893227
Nein, die komplette Platine.
Da geht i.d.r. noch mehr kaputt.
BID = 893231
Bonny60
Habe mal nachgeschaut, das Modul kostet bei Siemens 232,55 Euronen
Wenn ich an die Daten dieses IGBTs kommen könnte, würde ich lieber zuerst den austauschen. Könnte man da aus einem Schaltplan mehr erfahren?
BID = 893243
Braucht man nicht, du hast den Typ doch drangeschrieben:
http://www.fairchildsemi.com/pf/SG/SGH80N60UF.html
Außerdem wird nicht nur dieser kaputt sein, sondern wahrscheinlich noch ein Zweiter, und ob mit einer Erneuerung dieser Transistoren auch die Fehlerursache behoben ist, steht in den Sternen.
Da dieser IGBT nicht mehr hergestellt wird, kannst du höchstens noch die Distributoren nach Restbeständen abklappern.
BID = 893253
Bonny60
Erstmal Vielen Dank
Mit den Angaben kann ich jetzt was anfangen und werde mal mein Glück versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385849   Heute : 574    Gestern : 6874    Online : 668        24.11.2024    5:32
